Originalmente inviato da crypto ma non lo so, come fai ad affermare delle cose cosi'.
usare un alimentatore col "CORTO" !?!?!?!?!?! , non stacca la corrente?????
VA PIU' CHE BENE !?!?!
ma volete fare i modellisti o gli incendiari?
e poi, usi 90 cm di filo a 24V con una corrente di 1,6 A, e angelo.p dovrebbe farsi un archetto con un alimentatore da 12V 1A, al massimo puo' fare un materassino per la barbie !.
ma come fai a consigliare di utilizzare alimentatori non protetti in corto su ipotetici fili "cicciotti" in rame ????
come minimo l'alimentatore lo butta, se va bene fa scattare il contatore di casa prima di incendiare quello che sta nei dintorni. |
cioè ma stai scherzando?
si sta lavorando a 12V...poco più di una batteria da telecomando!!!!
i trasformatori non hanno tutti la sicurezza col fusibile e ti assicuro che se attacchi un filo sul più e uno sul meno tu il trasformatore -quasiasi sia- l'hai mandato in corto!
cioè hai chiuso un circuto con un filo elettrico!!!!
io non capisco tutto st'allarmismo...capisco se parlavi di 48V o più ma 12V con 1A di uscita non ti faranno MAI saltare il salvavita!!!
il filo di rame non ha una gran resistenza ed è per questo che con determinati trasformatori va in corto staccando...ma questo non vuol dire che lo fondi in 2 secondi, ma solo che riconosce il circuito come errato e stacca...
poi il filo ciccioto di cui stavo parlando è solo un filo prelevato da un cavo tripolare, quindi un po più grosso di quelli a piattina.
piuttosto che bruciate la casa, investi il tuo tempo in modo piu' produttivo |
se riesci a dar fuoco a una casa con un trasformatore da 12V ti faccio una statua...
credo che basti un minimo di buonsenso e non lavorare con le mani imbrattate di benzina, con la sigaretta in bocca seduti su un barile di trinitrotoluene...forse lì sarebbe pericoloso
