Originalmente inviato da windsurfer Io penso che vibri perchè il cuscinetto che c'è è lasco sull'albero.Proverò a spessorarlo.Comunque,appena fai fuori l'ingranagio conico dell'albero devi comperare il set completo(albero,cuscinetto ed ingranaggio)e così puoi prendere il cuscinetto dal vecchio set.Io,poi,ho tanti cuscinetti attorno alla pancia. |
Il problema è che inizia a vibrare al centro e si inarca: il cuscinetto lo avevo stretto tra le dita e andava bene.
