Cuscinetti Citazione:
Originalmente inviato da salvatopo Scusami, prima ero dal cellulare.
Dunque: ho smontato il SoloPro in tutte le sue parti, ogni singola vite, cuscinetto e incastro e l'ho pulito e sistemato.
Poi ho iniziato a rimontare pezzo pezzo il rotore principale e con solo l'ingranaggio e l'albero non ci sono vibrazioni. Poi ho montato solo la testa senza flybar e nulla e c'erano minime vibrazioni. Successivamente ho aggiunto la flybar e l'ho bilanciata alla perfezione e ha cominciato a vibrare poco poco. Quando ho aggiunto le pale le vibrazioni si sono moltiplicate... dato che le pale hanno esattamente lo stesso peso credo che il problema non siano loro. Mi sa che ordino una testa di ricambio.
Visto che c'ero ho cercato di capire il perchè delle tremende vibrazioni del rotore di coda e ho osserviato che l'alberino che porta il moto al rotore di coda a un certo numero di giri inizia a vibrare tantissimo fino a flettersi aumentando a dismisura le vibrazioni; guardandolo bene alla luce si nota che in alcuni punti è tutto graffiato. Deve essere dove sbatte all'interno del tubo di coda: ci vorrebbe un cuscinetto al centro: idee su dove trovarlo? | Io penso che vibri perchè il cuscinetto che c'è è lasco sull'albero.Proverò a spessorarlo.Comunque,appena fai fuori l'ingranagio conico dell'albero devi comperare il set completo(albero,cuscinetto ed ingranaggio)e così puoi prendere il cuscinetto dal vecchio set.Io,poi,ho tanti cuscinetti attorno alla pancia.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
