Discussione: Ristrutturare aliante
Vecchio 23 gennaio 05, 00:57   #4 (permalink)  Top
lospietato
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Originally posted by renxxx1981@22 gennaio 2005, 22:31
Grazie per aver risposto ))))
Beh per la ricopertura pensavo alla possibilità di rivestirla nuovamente in termoretraibile(soluzione veloce,economica e semplice) oppure rivestire con fibra da pochi grammi m2 ma allora devo farmi la pompa per il vuoto.Quest'ultima soluzione mi affascina e spaventa al tempo stesso... ma se devo prendere resine e microsfere dal schaller... boh!!potrei fare il grande passo!Cosa mi consigli? e che grado di diffficoltà c'è a rivestire con fibra?
Per gli "stuccaggi" vari allora approvi resina e microsfere?Come e dove le usi solitamente?
Mucias grasias...
Ciao... la resina sè lavorata bene dà ottime soddisfazioni e non si possono certo spiegare in un forum tutte le varie tecniche, non è un lavoro semplice...
renditi conto poi che i materiali costano e bisogna vedere se ne vale la pena...
comunque per le ali il termoretraibile va bene e non appesantisci il modello...
per gli stuccaggi e i riempimenti ci sono gli stucchi adatti e le resine
Devi procurarti il manuale di schaller che spiega bene tutti i procedimenti e le tecniche per l'uso dei materiali compositi... per averlo devi contattarlo
lospietato non è collegato   Rispondi citando
