Originalmente inviato da publo hai un servo che succhia corrente e scalda il bec. potrebbe essere difettoso o collegato a rovescio. prova a collegare un servo per volta e vedi che succede. |
non sarà, per caso, un problema di settaggio del regolatore ? ho trovato due diversi documenti di settaggio, ma a questo punto sono molto dubbioso.
Inoltre lo stesso regolatore e lo stesso motore montati su un DF 36 hanno sortito lo stesso effetto, con la conseguenza che ora non funziona più:
con gas a meno di metà il motore "tende a girare al contrario" e con lo stick del gas a più di metà .... tutto fermo e bloccato ! (il regolatore continua ad essere bollente !)
