Originalmente inviato da andrea997 aspettate non è proprio vero...
se hai un trasformatore che col "corto" non stacca la corrente va più che bene a 12V 1A per una lunghezza di un filo di rame -abbastanza cicciotto- di 60cm...io ho provato e tagliava!
ora uso quello della resistenza di un phon lungo 90cm attaccato a 24V con c.ca 1.6A ma scalda un po troppo...
quindi come esperimento puoi provare anche col rame. |
ma non lo so, come fai ad affermare delle cose cosi'.
usare un alimentatore col "CORTO" !?!?!?!?!?! , non stacca la corrente?????
VA PIU' CHE BENE !?!?!
ma volete fare i modellisti o gli incendiari?
e poi, usi 90 cm di filo a 24V con una corrente di 1,6 A, e angelo.p dovrebbe farsi un archetto con un alimentatore da 12V 1A, al massimo puo' fare un materassino per la barbie !.
ma come fai a consigliare di utilizzare alimentatori non protetti in corto su ipotetici fili "cicciotti" in rame ????
come minimo l'alimentatore lo butta, se va bene fa scattare il contatore di casa prima di incendiare quello che sta nei dintorni.
piuttosto che bruciate la casa, investi il tuo tempo in modo piu' produttivo
