Originalmente inviato da ando88 Ho un problema con il mio blade..
Praticamente lo faccio sempre decollare dalla mia mano, e di il giusto gas per lasciarlo in hovering.. Però ora se do più gas (aumento velocità rotazione del rotore) questo inizia a girare su se stesso nonostante contrasti la rotazione o lo trimmi..
Cosa può essere!? Ho bruciato la 5in1? |
gira con il naso verso sinistra, giusto?
penso in prima battuta al motore di coda (anche se apparentemente gira, non spinge come dovrebbe)
prima però controlla che le pale di coda siano solidali con il motore
non è che le hai smontate e rimontate al contrario?
