Vecchio 01 febbraio 13, 16:01   #128 (permalink)  Top
aereo74
L'avatar di aereo74
Data registr.: 21-02-2009
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da gizer Visualizza messaggio
Sui piani di coda avviterai direttamente le squadrette sul balsa o hai fatto un rinforzino?
le squadrette che uso io vanno incollate con epoxi(anche quelle degli alettoni) e quindi non avvitate(c'è una foto al post 119)
In casa io ho del cavo d'acciaio da 0,75mm, mi pare che tira 21/22kg dovrebbe essere ok... Sugli alettoni io pensavo di mettere armonico da 2 mm tanto sono corti e non sforzano molto, tu che hai messo?
per il cavo uso un 0,80 o 1mm in base alla disponibilita
per i tiranti alettoni ho preso questi
FlyModelComponents :: Secraft Line :: Aste comando e Ball links :: Aste di comando Metriche :: Aste di Comando Duralluminio M=3 L=100 mm.
aereo74 non è collegato   Rispondi citando
