Originalmente inviato da marzipane ma metti una foto per capire bene...
ma se tu hai messo il 6mm al posto del 4,5 (come da calcoli) certo che ti trovi con la differenza.
6 strati da 6mm fa uno spessore totale di 36mm
mentre 6 strati da 4,5mm fa 27mm totale quindi già in partenza hai 9mm di differenza... poi magari arrivi ai 7 che dici tu per "errorini"
ma è chiaro che tutto sta sul fatto che hai usato il 6mm
se ho capito bene |
Sto entrando sicuramente in Andropausa prematura e mi sto rincojonendo!!!
ORA STIAMO SU CALCOLO MATEMATICO
Adesso scendo in laboratorio e RI-costruisco il castello alare e ti posto una foto dello stesso poggiato su una paratia interna gondola e sulla struttura di muso con appogiato sopra il "cofano" "deck"
Comunque perfetto il tuo ragionamento tranne che il millimetro e 1/2 che manca non è dato da "errorini" ma da piallatura....
oltre nun posso andare o cede....
Te in soldoni mi stai dicendo di usare tutto compensato da 3mm o di usare compensato da 5mm piallato a 4.5????
cordialità
