Concordo sul alzavetro modificato con almeno un fine corsa sulla fine del'avvolgimento.
C'è da dire un'altra cosa che probabilmente avrai già valutato, siccome non mi piace dare le cose per scontato preferisco precisarle: pescare a distanza e in sicurezza con un modello non è tanto semplice come può sembrare comunque basta prendere delle precauzioni e anche se con difficoltà diventa tutto fattibile. Per prima cosa il modello non può essere piccolo (almeno 1 m in su), avere una buona "resistenza all'affondamento", la trazione deve essere ottima e cosa più importante montare un sistema per abbandonare la lenza in caso di emergenza. Dopo tutti questi accorgimenti puoi montare tutto il sistema delle alzafinestrino
altrimenti potrebbe essere che invece di avvicinare il pesce alla barca avvicini la barca al pesce
