Originalmente inviato da Marco Iannarelli Tanto per "infierire" un pochino ...
Motore Tenshock Viper 1530
Motore 4 Poli
Diametro Asse: 4 mm
Lunghezza Cassa: 48 mm
Peso: 145 g
Diametro: 29 mm
Potenza Max: 1000 W
Motore Tenshock CZII 1530
Motore 4 Poli
Diametro Asse: 4 mm
Peso: 140 g
Diametro: 29 mm
Potenza Max: 1350 W
Cmq a parte i dati tecnici, se è storto l'asse se non si sono già sballati prima o sballi almeno il cuscinetto anteriore....
L'unico giunto che ti potrebbe "salvare" è quello allegato in foto, ma ce li spenderesti 15 euro per i tre pezzi?
Anche perchè in commercio i bicchierini esistono solo in pollici.
Indovina che te ne potrebbe fornire uno 4x4mm? |
Non è questione di infierire, i motori che mi proponi (credi che non me li fossi già visti sul tuo sito?) sono troppo potenti e pesanti (già lo è quello attuale, ti ricordo che ho problemi di baricentro troppo spostato in avanti) e il giunto è troppo lungo.
Considera che l'asse storto l'ho scoperto dopo aver montato il giunto rigido, che ha una lunghezza effettiva di 0 mm (l'asse motore e l'asse elica sarebbero a contatto, testa a testa), proprio perchè sto lavorando per arretrare il più possibile il motore (e quindi il baricentro) , prima ero convinto che le vibrazioni residue che sentivo erano naturali per quel motore....
Per il cuscinetto non saprei dirti... speriamo bene e vedremo...
Carlo
