Ciao,
SUNTO
Be effetivamente essendo il post il più grande del area CNC con oltre 30 Pagine ed qualche centinaio di risposte la richiesta di un Sunto
mi sembra doverosa
partiamo dal origine
I francesi hanno ealizzato un progetto total free
per comandare macchine cnc a 4 assi per taglio ali
Chiamato appunto mm2001 il progetto è molto funzionale
ed economico ancora oggi il migliore in prezzo prestazioni
con poco meno di 50 di compo si fa tutto alim e motori esclusi.
Ma per chi si è fatto un po le ossa o ha una disponibilita economica maggiore questa soluzione presenta i suoi limiti, come gestione di motori solo unipolari e con correnti max di 1A e possibilita di usarlo solo con i soft per CNC TGA cher prevedano un timing e non con altri soft che usano direttamente i segnali STEP e DIR
Gestione del filo un po carente, nel progetto della mm2001
a molti me compreso spesso saltavo l' ic di potenza e problemi simili.
La soluzione finale che è ancora in fase di test dovrebbe essere questa:
Un modulo madre chiamato PWM 2001 che monta su il PIC della MM2001
quindi in questo modo 100% di compatibilita con la mm2001
A questo modulo dovrebbe esserci un piccolo IC duffers in modo da stabilizare ed amplificare un po i segnali della parallela in modo da essere compatibile anche con i pc potatili che hanno una tensione sulla parallla un po deboluccia.
Da questo modulo usciranno sia i segnali step e dir diretti
che quelli in uscita dall PIC della mm2001 cosi uno puo scegliere
se usare dviers di potenza in piena liberta o quello orginale della
mm2001 o quello modificato a 8A o come io consiglio i Ponti H di Fiser
Poi si avra l' uscita PWM un uscita Enable e forse un modulo
LED per capire se vi è traffico step e dir
e l' uscita per pulsanti e display buzzer
Il sistema e totalmente modulare cosi si ha una maggiore facilita di costruzione ed anche di riparazione e totale liberta sui moduli da costruire.
Poi vi sara un Modulo gestione temp che prende il segnale pwm dal
modulo madre PWM 2001 ed avra il ponte diodi e condensatori per radrizzo tenzione filo piu gli IRF per la gestione parzializzazione dell alimetazione che andra sul filo di taglio.
Poi si avra il modulo dove si avrà un Display LED che visualizza la percentuale di PWM settata sul pwm2001
ed i vari pulsanti di comando on off filo on off motori pc/manuale
reset + - temp ecc ecc.
Piu un modulo Joy per muovere gli assi o gestire tagli in manuale.
Se non dimentico nulla questo dovrebbe essere il tutto
