Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 31 gennaio 13, 23:49   #670 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Ma quelli del v1 non vanno bene?
Ci sono componenti compatibili tra le due versioni o è cambiato tutto
Hanno cambiato la dimensione delle sfere del mozzo del piatto, che ora sono grandi come le altre.
Lo leggevo oggi su HF. In pratica puoi mettre il piatto V1, ma devi usare anche i link V1.
Allo stesso modo, è cambiata la dimensione dello spindle, quindi non puoi mescolare pezzi della testa BL con la V1/V2, ma mettere tutta la testa V1/V2 in blocco si può.
Però prendila con le pinze. Gli americani a volte la fanno facile. Non so se sono state controllate le misure di piatto e manine. Se fossero cambiate, questo non può non riperquotersi sul sistema AS3X.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
