Originalmente inviato da Capitanscicchigno scusa Lift....ma avendo gia' le manine lynxs, il kit dfc si puo' montare o devo ricomprarle ??
grazie...... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Non devi ricomprarle. Scaldi con l'accendino le sfere e le sviti, se non hai una brugola adatta puoi fare con le pinze a becchi fini, in modo da stringere la base della sfera senza rovinarla.
Il kit sarà composto dal mozzo senza le guide AR, due perni e due link, semplice semplice. Un po' di grasso al silicone sul perno che fa da cerniera, un po' di frenafiletti sulle filettature, sostituisci il mozzo ed il gioco è fatto.
Se guardi le foto, il mozzo non me l'hanno mandato perché è ancora in fase di definizione. Ho dremelato via le guide AR di un normale hub Lynx.
