Vecchio 31 gennaio 13, 22:56   #676 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da incramet Visualizza messaggio
Almeno per la bipala è stata completata la progettazione, i test di volo e la procedura di messa a punto per la regolazione dei parametri legati al motore.
Mi dispiace che abbiate aspettato tanto tempo. Oltre che sviluppare algoritmi di calcolo ho dovuto anche, di pari passo con le modifiche apportate al prodotto, costruirmi delle attrezzature per le prove di funzionamento in laboratorio.
In conclusione posso dire che l'elica da 14 pollici con passo variabile automatico è attualmente tarata per motori da 1200 watt a 9000 RPM sia elettrici che a scoppio. Esiste però la possibilità di impiegare motori più potenti, non ho ancora provato ciò, sempre a 9000 RPM. Sono soddisfatto perchè quello che ho realizzato ha un buon margine di regolazione, inoltre il solo limite per questa elica è legato alla potenza del motore. Grazie a tutti voi. Al più presto sarà disponibile. Se avete qualcosa da chiedere fate pure, evitate però di fare domande di tipo commerciale. Ciao, Luigi Alaia.
quindi non possiamo nemmeno chiedere:
-se
-dove
-a quale prezzo
si troverà...
Mach .99 non è collegato
