Originalmente inviato da Garla ok fino a qui ci sono!
il resto dei fili tolto quello dell'alimentazione,
come li collego?
dovrei averli doppi visto che ho installato 2 moduli(uno esterno e uno interno) giusto?
il deviatore da HK c'è? visto che devo fare l'ordine per
il modulo...
il modulo è quello giusto? perchè non riesco a capire quanti canali ha???? |
L'interruttore è un semplice deviatore a due posizioni.
Lo puoi acquistare in un qualsiasi negozio dove vendono componenti elettronici, in pratica dove vanno ad acquistare il materiale gli elettrotecnici per capirci.
Gli altri fili non devi toccarli, inoltre il positivo lo puoi interrompere in un altro modo, dissaldi il positivo dal piedino che lo porta al modulo esterno e lo saldi al piedino centrale del deviatore ai due piedini alle estremità ci saldi da un lato un filo che va dove era saldato il positivo che hai dissaldato prima e nell'altro piedino il filo rosso del modulo interno, in questo modo puoi deviare il positivo a tuo piacimento sul modulo che desideri.
Per il modulo non posso aiutarti non lo conosco.
PS: Da quello che chiedi mi sembra di capire che non sei molto esperto in elettrotecnica e magari non sei molto pratico di saldature, forse mi sbaglio ma se non fosse cosi, mi sa che è meglio che ti fai aiutare da qualcuno, perché rischi di bruciare tutto.
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
