Discussione: Graupner Hott
Vecchio 31 gennaio 13, 18:22   #953 (permalink)  Top
bozzoz
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Originalmente inviato da david Visualizza messaggio
ciao,è possibile utilizzare le riceventi gr12 sc con servi con spina standard?
sulla descrizione della gr12 hott, vedo le seguenti funzioni:
3 mixers programmable
Linear, degressive, and exponential programming of servo curves
Che differenza c'è tra programmarle sulla ricevente invece che sulla radio?
cosa vuol dire "SUM signal programmable at the output of the highest channel"?
Ho appena preso una mx16, e vengo da spektrum, per cui sono un attimo disorientato... grazie dell'aiuto
La differenza è abbastanza ovvia, quando programmi qualcosa sulla radio lo fai su uno specifico modello, quando programmi sulla ricevente le funzionalità permangono su tutti i modelli in cui la installi.
Il sum signal è l'insieme dei segnali provenienti dalla trasmittente prima che vengano decodificati dalla ricevente e smistati sui singoli canali e quindi sui relativi servi. Poche riceventi hanno la possibilità di prelevare questo segnale in modo semplice e senza modifiche hardware. Sulla gr12 si può programmare il ch6 come sum signal!
Se hai servi normali perchè non prendi la gr12 con le spinette per i servi normali? Io credo che sia possibile comunque o cambiando le spinette o con degli adattatori!
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
