Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 31 gennaio 13, 16:03   #650 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da teamrudy Visualizza messaggio
Ok, giusto. Io stò tagliando i pezzi in carbonio per provare una modifica sull'innesto del trave di coda. Quanto vorrei avere almeno una proxxon 70....meglio della colonnina che uso adesso, ha si i piani a croce, ma è terribilmente lasca.....vabbé, non si può avere tutto. Me li stò squadrando a mano i pezzi, un salto indietro all'istituto tecnico :p
Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
Io non ho neanche quella, faccio tutto a mano o col Dremel.
Io sento forte la necessità di bloccare questo trave di coda. E' incredibilmente flessibile, ma c'è di buono che per ora, oltre al piatto, sembra l'unico difetto di questo modello.
Non so se hai fatto caso, ma quando i motori bippano dopo il bind, hanno dei sussulti che scuotono appena il modello. Beh, alla fine dei sussulti, il trave oscilla
Quasi quasi, vado a rovistare tra i ricordi e se trovo questo primitivo supporto al trave che feci anni fa, ce lo provo. Sono troppo curioso.
Fatte altre due lipo col ruotino stock e niente TBO. Ora però mi sorge un dubbio, il KBDD adattato da me, non entra duro nell'elberino quanto quello stock: sia mai che slittava?
Detto ciò, aumentato i travel ciclico al 150%, ora flippa come il vecchio V1, rapidissimo.
Invece sembra che aumentare il travel rudder non aumenti ulteriormente il piro rate.
La coda flessibile oscilla nelle virate molto in piega con molto collettivo, come da troppo gain, ed infatti portando il gyro da 100% a 0% (DX8) migliora, ma non del tutto.
La lipo Nanotech tira indubbiamente di più della lipo stock. Bisogna vedere la durata nel tempo, ma al solito, col suo prezzo vince a mani basse.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
