Originalmente inviato da Max Scagnetti caso di giunti a pinza in acciaio, mentre per quelli a cilindro rigido di alluminio, faccio un'altra sede per grano opposta all'originale, mentre serro....centro il tutto!
Dimenticavo, il giunto è come questo
Graupner Giunto in alluminio 4-5 mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore, solo che è tutto 4mm: ha due grani proprio per centrarlo meglio.
Inutile dire che la deviazione è ortogonale all'asse dei grani, quindi tutte le prove fatte sui grani stessi non hanno portato ad alcuna variazione. Se ruoto il giunto di 180 gradi si spostano di egual misura anche i segni lasciati dal pennarello, idem se lo inverto.
Carlo
