Vecchio 31 gennaio 13, 14:31   #10 (permalink)  Top
Max Scagnetti
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
NEGATIVO!
per vedere se l'albero e' storto, devo smontarlo dallo statore e senza cuscinetti, posizionarlo su due prismi perfetti (quelli appositi) con un comparatore si misura poi ambo i terminali....classico lavoro del centro rettifiche.
Io invece, metto un'estremita sul tornio, azzero quell'estremita con il comparatore (quelli seri) poi mi vado a misura che succede alla parte opposta, in caso di dubbio ripeto invertendo l'albero.
Vedi bene!! che quando serri....anche di pochissimo il grano di blocco di un giunto rigido, il giunto va fuori centro! per questo io serro poco e mi aiuto con loctite 648 nel caso di giunti a pinza in acciaio, mentre per quelli a cilindro rigido di alluminio, faccio un'altra sede per grano opposta all'originale, mentre serro....centro il tutto!
Comunque io sono sicuro che come detto l'errore sta sul giunto..sai quanti ne ho buttati o modificati?? pure quelli costosi e belli....con il calibro non ci fai una mazza! COMPARATOREEEEEEEEEEEEEEEE!!!!
Max Scagnetti non รจ collegato   Rispondi citando
