Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 31 gennaio 13, 13:21   #3398 (permalink)  Top
d0ct0r
Data registr.: 26-01-2013
Ho modificato il telaio adattandolo a motori più grandi, stavo per riassemblarlo quando ho notato che il motore di un servo faceva un rumore "strano", giusto il tempo di accorgermi del rumore ed ho visto il fumo salire da un integrato sulla scheda del servo:
l'"autopsia" ha rivelato che le spazzole si sono già consumate e hanno mandato in corto il driver del motore.
In totale è durato circa 300 voli.
Possibile che degli oggetti così a rischio non abbiano nemmeno un sistema di protezione per i corti?
a voi in media quanto dura un servo?
Perchè tutti i problemi legati alla scarsa elettronica di questo modello mi sta portando a prendere in seria considerazione l'ala fissa.
Purtroppo con la 3in1 credevo di riuscire a farci un piccolo aereo ma non so che farci per via del mixing obbligato, se a qualcuno potrebbe interessare potrei studiarla un po' e se trovo la piedinatura giusta, scrutarne il firmware..
Per favore ditemi che a voi in mesi(di utilizzo) non si è mai rotto un servo!
Perchè con il nuovo motore era veramente divertente e sembrava tenere duro.
EDIT:
non so come si sia abituati nel modellismo, ma ho fatto dei robot autonomi che pesano 15Kg, largamente sovrautilizzati e i servi mi si sono solo e semplicemente sgranati al massimo.
Nel modellismo è così frequente avere una durata così breve del'elettronica o io o il nano siamo un caso sfortunato?
Ultima modifica di d0ct0r : 31 gennaio 13 alle ore 13:24
d0ct0r non è collegato   Rispondi citando
