Ah Mitico! Non ti fidi ? Sei mitico veramente...
Guarda il bladone con la testa stock (motore staccato). dai alimetazione. Se tiri su lo stick che fa il piatto ? VA GIU!!!
Questo perche' il mixer e' sulla manina e per aumentare il passo della pala il link DEVE TIRARE.
Nella sonix, come nelle teste align, il mixer e' nel seesaw e il link, per aumentare il passo DEVE SPINGERE.
Il motivo e' che i mixer sono leve di grado diverso: se consideriamo il link alla flybar come fulcro allora la leva della testa blade e' di secondo grado mentre la sonix e' di primo grado.
Su tutto questo tieni presente che la manina ha il leveraggio "dietro": per aumentare il passo devi abbassare il braccetto.
Se non ti fidi puoi anche metterla su cosi' e decollarci... al massimo cambi lo spindle perche' hai spaccato le pale :-)
