Vecchio 31 gennaio 13, 13:57   #34 (permalink)  Top
elydoc
L'avatar di elydoc
Data registr.: 09-08-2010
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Come ho già detto prima un servo in stallo non da problemi ad un bec correttamente funzionante.
Detto questo, in caso di cortocircuito (per un qualunque motivo), il bec va in limite di corrente e quindi più di 20 A (ad esempio) non ti da. Una batteria non ha nessuna limitazione e quindi in caso di corto può far passare una corrente che è molto superiore ai 50 A )tanto per fare un esempio ho visto una chiave inglese parzialmente fusa perchè era stata appoggiata sui poli di una batteria). Con così tanta corrente, se non si brucia prima qualche filo facendo da fusibile, c'è il rischio che qualche cosa prenda fuoco, compresa la stessa batteria.
Per questo motivo dico che la batteria diretta può avere degli svantaggi. Poi non sono certamente io a dirvi di non usarla.
Ciao.
...appunto. Comunque la fiammata del bec è stata di tutto rispetto; e sul posizionamento di un fusibile 'vero', come ti ho chiesto prima, cosa ne pensi/pensate?
...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano
...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss)
elydoc non è collegato   Rispondi citando
