hihi hai ragione ma fidati della parola di uno che gia ce passato, spendi tantissimo e impari poco , ti serviranno mesi di studio molto denaro e risultati scadenti , poi se devi usare metalli particolari (super resistenti) titanio ergal acciai speciali .. che dire peggio di peggio .. non per sconfortarti ma , diciamo che per diventare tornitore , molto lo fa l'apprendistato ma moltissimo apprendistato cercati e ne troverai sicuramente in zona (modellisti del barone o professionisti) solo cosi puoi iniziare e pretendere lavorazioni degne di questo nome , altrimenti impara bene (non so se gia lo sai fare) autocad o simili , vai sul web ed ordini il pezzo come ti garba , nella tua idea ci sono come saprai molte incongrueze , prima la macchina; se deve essere cnc deve essere precisa , quindi costosa (poi il kit cnc che costa come la macchina) , poi serve il tempo ,tanto tempo ma tanto tanto fidati studiare l tornio cnc se non hai un maestro è quasi inpossibile , nozioni di tutti i tipi da meccanica a fisica a metallurgia condito con una precisione tipica del argomento quindi non puoi fare all italiana (praticone) senò al primo contatto con il pezzo spari tutto in aria o peggio
ah poi considera che tutti i pezzi che usi ora sono trattati termicamente (tempre varie rinvenimeti e legne ad hoc) ergo non troverai facilmente la materia prima e non potrai trattarla adeguatamente ps servono anche molti attrezzi secondari come : mola , sega a nastro e tutta na serie di ogetti di minuteria , non per sconfortarti, ma ti sei scelto la madre degli hobby ! quella che sconfina nel quasi lavoro
Se posso infine consigliarti : prendi un micro tornietto usato , ma buono oppure se non hai velleità dimenzionali (solo precisione) ci sono i proxxon o meglio i sherline , con 2000 euri ce la fai anche cnc , però come sopra cioè: metti il tuo micro pezzo di metallo tutto sorridente accendi e ....
provato per fortuna il tetto era di legno
quindi spegni e studi come un matto
fammi sapere cosane pensi e sei hai altri dubbi
