Ieri effettuati i test di range della radio a terra, sia a motore spento che a motore acceso, a 360 gradi attorno al modello. Il punto di minima ricezione e' stato a oltre 30 passi con la mano davanti all'antenna. In LOS sono andato a oltre 50 passi senza problemi. Motore acceso (al minimo o a meta' gas) o spento non faceva differenza.
Una cosa che ho notato e' che il carburante fa molta differenza sull'assetto, che risulta molto piu' picchiato quando il modello e' pieno.
A serbatoio quasi vuoto e UAT pieno il modello e' un po' piu' picchiato di com'era quando elettrico, ma di poco.
Non mi aspettavo una differenza cosi' sostanziale. Penso che ci sia uno spostamento di almeno 1 cm in avanti, probabilmente di piu'.
Alla peggio non decolla, giusto?
