da Naraj
Unica avvertenza. Per il collegamento dei secondari, devi fare attenzione alla "polarità" delle uscite. Le due uscite dei trasformatori devono essere in fase per non creare dei cortocircuiti tra i due secondari.
Al momento del collegamento per la serie, collega prima un solo filo dei due secondari e con un tester controlla che tra i due fili rimanenti la tensione sia la somma dei due. Se la tensione non è quella prevista, devi invertire un filo di un secondario.
Naturalmente i due primari a 220 V, devono essere collegati in parallelo alla linea elettrica. Con questo voglio dire che non devono essere collegati con Spine diverse alla linea 220V in quanto girando le spine nelle prese di corrente si inverte la fase tra le due uscite secondarie.
Grazie 1000 per il consiglio!
Nel prossimo week-end farò i primi esperimenti. Da già che ci sono mi procuro filo da 0.5 e 0.7 così li confronto.
Appena ho dei risultati li posto.
bye bye
