Originalmente inviato da jetric primom volo....tutto ok....secondo volo.....esplosa girante.....plana bene...ma atterraggio su pista in erba sintetica... servo alare sgranato (ti consiglio di mettere la squadretta servo più corta possibile o di carenarli)
oggi mi è arrivata la ventolina di ricambio (vasafan 55mm)....vediamo se riesco a farla entrare...
saluti... |
scusa la mia ignoranza ma ci sta una ventola da 55 mm? io per paura di rompere ho preso una ventola originale hype (mi sembra che sia 50mm) pentapala e una da hobbyking 7 pale da 51 mm. per quanto riguarda i servi nel sonno ho avuto 2 idee la prima carenare i servi e mettere dei pattini in balsa o plastica in punta e sotto le ali,cosi da evitare la rottura dei suddetti servi la seconda è girare i servi al contrario cosi da evitare la rottura
