Vecchio 31 gennaio 13, 11:30   #45 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
60cm è precisa per girare in 2-3 persone, io di più non posso.. però volendo 70 cm sarebbe tanto meglio.
con le mini-z risulta addirittura grande ma con le losi rally ci stai dentro come misura minima.
l'espanso muta forma.. penso tu dica la stifferite, ha il difetto di ammaccarsi e di non mantenere troppo a lungo la forma specie sui bordi..
io alla fine sono ben contento del compensato di pioppo da 1cm, vero che ha un certo costo ma non faccio una pista tutti i giorni..
non vedo troppo risparmio nell'usare la stifferite.. si le lastre costano meno ma la resa è molto diversa.. considera che sulla mia pista ci cammino.. sulla stifferite anche per raccogliere una macchina capottata tocca aggirare il percorso altrimenti ci lasci l'impronta, penso che costruttivamente il legno che ho usato sia la soluzione più facile, robusta e duratura..
finalmente cestino la vecchia pista che ha 12 anni.. fatta con 2 pannelli che si aprono a libro, cordoli in corrugato e carreggiata di 40 uno scandalo a guardarla.
  Rispondi citando
