Originalmente inviato da Chicco K Non vorrei "smontarti" le idee però si potrebbe fare...
Forse non ho capito bene io... il razzetto se lo vuoi sparare oppure ti serve a "spingere" l'hely... nel primo caso penso sia più fattibile... ciao... |
Io lo vorrei sparare ! Senza però che lui spari me !!
Scherzi a parte ... ho visto che per costruire temporizzatori di solito consigliano il vecchio ma affidabile circuito integrato NE 555 .
Però io di elettronica ne so molto poco e dovendo modificare aggiustare e tarare... preferirei affidarmi a chi ne sa di più. Giusto per stare sul sicuro.
P. Es: i vari schemi riportano alimentazioni a 12 v io però vorrei 3v - 7,4v : funziona lo stesso ? Il NE 555 regge la corrente necessaria a scaldare il filo di resistenza o si brucia ?
Ecc Ecc.
Se si può fare ed avere un certo grado di sicurezza ok altrimenti lascio perdere e rimando il tutto a quando mi sarò attrezzato con un ely più grande.
