Originalmente inviato da il_Zott Ciao
Sulla mia 9x ho due moduli, il suo originale ed uno corona, che era originariamente esterno....
Per Il corona l'ho tolto dal suo case e messo dentro la radio, tanto di spazio ce ne, poi con un semplice interruttore, devio il positivo dell'alimentazione delle due tx; così adesso tramite un semplice interruttorino decido quale modulo usare.
L'unica pecca che hai due antenne sulla radio, nel mio caso l'antenna originale della 9x e il connettore corona con la sua antennina.
Occhio a dove metti l'interrutore, il mio è nelle vicinanze dell'antenna originale 9x, però ho segato la levetta dell'interrutore ( forse 2,5mm) per evitare di spostarlo involontariamente e spegnere il modulo in uso....
Tra breve penso che installerò il terzo modulo ;) frsky, perché mi serve una rx con failsave programmabile.... E forse spunteranno anche dei led che mi indicheranno che modulo sto usando ;)
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD |
Volevo fare la stessa cosa con un deviatore sul positivo e ho chiesto in giro ma per alcune incognite ho desistito, nessuno sembrava adoperare due moduli diversi sulla 9x, almeno fino adesso
Personalmente penso che sia meglio avere all'occorrenza lo slot esterno funzionante più tosto che per figura, un esempio: potrei trovare un offerta di un modulo xxxxxx usato a poco prezzo con riceventi annesse, oppure potrei acquistare un modulo specifico per alcuni modellini con ricevente integrata, etc etc.
Sicuramente come mi arriva la ricevente frsky con un deviatore faccio la stessa identica cosa che hai fatto tu ;)
PS: Ottima l'idea della levetta del deviatore tagliata ;)
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
