Originalmente inviato da Garla Ciao ragazzi
Sulla mia turnigy 9x ho il modulo frsky quello esterno,
Adesso vorrei mettere un modulo che sia compatibile con
Le riceventi spektrum( blade mcpx, msr, 130x ecc.)
Questo va bene: OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy compatible)
Siccome lo usere solamente su alcuni modelli,
Su altri vorrei continuare ad utilizzare i frsky, esiste un modulo
Interno con la possibilità di selezionere il modulo desiderato,
magari con un interruttore?
Per evitare cambiare modulo in continuazione!!
Dimenticavo ho il firmware originale! |
Sulla mia 9x ho due moduli, il suo originale ed uno corona, che era originariamente esterno....
Per Il corona l'ho tolto dal suo case e messo dentro la radio, tanto di spazio ce ne, poi con un semplice interruttore, devio il positivo dell'alimentazione delle due tx; così adesso tramite un semplice interruttorino decido quale modulo usare.
L'unica pecca che hai due antenne sulla radio, nel mio caso l'antenna originale della 9x e il connettore corona con la sua antennina.
Occhio a dove metti l'interrutore, il mio è nelle vicinanze dell'antenna originale 9x, però ho segato la levetta dell'interrutore ( forse 2,5mm) per evitare di spostarlo involontariamente e spegnere il modulo in uso....
Tra breve penso che installerò il terzo modulo ;) frsky, perché mi serve una rx con failsave programmabile.... E forse spunteranno anche dei led che mi indicheranno che modulo sto usando ;)
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
