Originalmente inviato da Winged scrot Le ali si a mia sorpresa sono del tipo smontabili!ci sono dei ragnetti nelle semi ali mentre nella fuso ci sono per semi ala 2 agganci molto saldi!
Non come il magic dove dopo 2 cicli di torque roll ti ritrovi le ali che giocano!!!o magari come nel mio caso una staffetta spezzata faceva inclinare un ala!....
Miiii sto modello sara facile da portare ma ha sempre qualcosa che non va....(il magic!)
Ah domandina e meglio sistemare il servo del timone di coda nella fuso o nella coda??
nella fuso prevede un inpianto composto da 2 cavi !
Non mi convince molto ma ma purtroppo mettere 2 servi in coda (come prevede il manuale come opzione!)non e possibile perche con due hs55 non ce profondita sufficente!!le due casse cozzano! |
Questo fa salire molto le quotazione del Brio. Sembra veramente interessante questo aereo! La scelta sarà ardua!
Per il servi, è chiaro che in coda è diretto ma, se fai bene l'impianto può andare anche in fusoliera. Mi sembra strano però che, se è previsto, anche il montaggio in coda, non ci siano gli alloggiamenti sfalsati come sul Mini Katana.
