Originalmente inviato da volopocomavolo Devi togliere la vite che ferma la testa del rotore all'albero (e' all'altezza del fermaleve della flybar) poi sganciare i rinvii dai servi e tirare via testa , flibar e ciclico. Subito sotto Allenti in fermaalbero e lo sfili.Poi devi togliere il telaio dove va la lipo per arrivare alla corona :sono 4 viti sul telaietto e 2 che fermano i supporti coda. A questo punto vedrai la corona, tirandola verra' via anche l'albero "puito". Non timresta che separare la corona dall'albero. |
Quindi l'albero vien fuori dal basso, non dall'alto come credevo io.
