Originalmente inviato da hivan ragazzi un consiglio al volo, ho terminato il modello ma ho un dubbio.
come collegare la doppia batteria alla ricevente optima??
mi spiego, ho due cavi di alimentazione che escono dall' interruttore/regolatore, uno per batteria ovviamente, sull'optima però c'è una sola presa spc, mi conviene mettere entrambi i cavi con una Y sulla spc oppure uno sulla spc e l'altro sull'ingresso BATT ??
ho provato la seconda soluzione e sembra funzionare a dovere, ma non sono sicuro che sia il modo corretto.
grazie a tutti e..... FATE PRESTOOOOO DEVO SETTARE IL MODELLOOOOOOOOO!!!!!!! |
Ehi "Auroriano" ... non sai che le rx hitec se alimentate dalla porta spc poi i servi non sono alimentati? Ti sei letto il manuale della Tua radio a pag. 17 e 21? Pensa anche al sistema radio, perché se è vero che senza modello non si vola è pur vero che senza radio, si è no fai del volo libero ....
Direi perciò che il primo caso è da escludere e nel secondo caso, fai attenzione al voltaggio che dai sulla presa batt.
PS. non godo di Aurora ...
