Originalmente inviato da salvatopo Ho un problema: la testa vibra... ho tolto prima le pale e vibra, poi la flybar e vibra comunque. Pensavo fosse l'albero storto, ma se smonto la testa non ci sono vibrazioni di alcun tipo.
Idem la coda: a certi regimi vibra da morire, eppure l'elica di coda è perfettamente bilanciata (ho provato) e i dentini degli ingranaggi sono tutti perfetti.
Che faccio? |
Ciao, dopo un crash anche io sono nella stessa situazione e con le stesse dinamiche. Ho l'arrow plus trainer evo, identico al 228 ma con testa in metallo. Avendo perso qualche dente della corona e avendo piegato la vite che la fissa all'albero ho' sostituito la corona e l'albero ma... le vibrazioni sono rimaste. Anche a me sembra che senza testa il fenomeno diventa impercettibile ma sono consapevole che con meno massa in gioco le vibrazioni non si amplificano... Provero' a cambiare fb e testa e vedro'...
