Originalmente inviato da vrpol Se sei un novizio impara in mode1 (gas a destra) che fai prima. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
L' alimentazione, che provenga da un BEC di un ESC o da una batteria viene distribuita su tutti i contatti + e - della rx. (sono collegate reciprocamente tutte le alimentazioni dei servi). Quindi, a meno che tu non abbia rx particolare, l'alimentazione ci sarà ovunque inserirai la spinetta del esc/batteria.
Cambierà il canale (joystic) con cui comanderai il motore.
provare per credere
PS senza elica!!!!
PPS occhio che a stick non vicino a zero rischi di far entrare l'esc in modalità programmazione! |
Si sono un novellino e volevo mettere il gas a sinistra proprio per il motivo di cui vi parlavo sopra, (essendo un navimodellista utilizzo le vele, quindi il gas a sinistra e mi è più comodo averlo a sinistra proprio per non passare da mode 2 a mode 1 ogni volta). capisci che non è molto comodo svitare le viti aprire e fare tutto il casino per passare ogni volta da mode 2 a mode 1 comunque proverò...
ah una cosa spiegami meglio quest'ultima frase: "
PPS occhio che a stick non vicino a zero rischi di far entrare l'esc in modalità programmazione!" non l'ho capita!
