Originalmente inviato da Rikybike Eh purtroppo non c'è l'ho la modalità dual aileron! quindi andrò sul cavetto a y che non sbaglio giusto?
Ma qualcuno che ha o comunque che conosce l'hitec optic 5, sa se si può mettere il gas nel joystic di sinistra? perchè ovviamente se lo metto a sinistra devo cambiare tutta la disposizione dei connettori sulla ricevente e provando il gas a sinistra non va!
Sulle istruzioni dice che se abbiamo un modello glow, benzina, nitro o elettrici di mettere la batteria dove sulla ricevente c'è scritto batt, mentre per modelli elettrici con esc dice di metterlo sul terzo canale della ricevente!(vi dice qualcosa?) è forse per questo che sul joystic di sinistra non va? Mi scoccerebbe aprire e richiudere ogni volta il telecomando x passare da mode 1 a mode 2 e viceversa per allentare e stringere le molle ![:wall:](/forum/images/smilies/wall.gif) |
Se sei un novizio impara in mode1 (gas a destra) che fai prima.
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
L' alimentazione, che provenga da un BEC di un ESC o da una batteria viene distribuita su tutti i contatti + e - della rx. (sono collegate reciprocamente tutte le alimentazioni dei servi). Quindi, a meno che tu non abbia rx particolare, l'alimentazione ci sarà ovunque inserirai la spinetta del esc/batteria.
Cambierà il canale (joystic) con cui comanderai il motore.
provare per credere
PS senza elica!!!!
PPS occhio che a stick non vicino a zero rischi di far entrare l'esc in modalità programmazione!
