Originalmente inviato da liftbag Dunque, ho provato sia il ruotino Walkera che il Plantraco.
Col Walkera l'oscillazione aumenta un poco.
Col Plantraco oscilla meno, ma la coda è vaga, cioè mi sembra incerta. Io credo che questi ruotini siano troppo grandi per l'inrunner che vuole girare veloce.
Sia com Walkera che con Plantraco, si ode chiaramente che il motore di coda gira molto meno, e questo probabilmente diminuisce la risoluzione del sistema di stabilizzazione.
In più, col Plantraco si è a rischio di blade strike. Con flappering eccessivo delle pale potrebbe succedere un patatrac.
Se mai si trovasse il modo di farlo andare bene, ad esempio con un motore di coda outrunner, occorre allungare il tail boom di 6mm. |
Da queste considerazioni azzarderei kbdd con 5-10mm in più
EDIT: oppure come ho fatto col nano 2s plantraco ritagliato ad hoc ;)
