Originalmente inviato da teamrudy Lift, ora ti diverti
Per favore, fammi sapere come ti trovi con il Plantraco....io ci ho fatto una lipo, ma c'è qualcosa che non mi quadra. Non vedo sensibili miglioramenti nella coda. |
Dunque, ho provato sia il ruotino Walkera che il Plantraco.
Col Walkera l'oscillazione aumenta un poco.
Col Plantraco oscilla meno, ma la coda è vaga, cioè mi sembra incerta. Io credo che questi ruotini siano troppo grandi per l'inrunner che vuole girare veloce.
Sia com Walkera che con Plantraco, si ode chiaramente che il motore di coda gira molto meno, e questo probabilmente diminuisce la risoluzione del sistema di stabilizzazione.
In più, col Plantraco si è a rischio di blade strike. Con flappering eccessivo delle pale potrebbe succedere un patatrac.
Se mai si trovasse il modo di farlo andare bene, ad esempio con un motore di coda outrunner, occorre allungare il tail boom di 6mm.
