Bad vibrations Citazione:
Originalmente inviato da salvatopo Ho un problema: la testa vibra... ho tolto prima le pale e vibra, poi la flybar e vibra comunque. Pensavo fosse l'albero storto, ma se smonto la testa non ci sono vibrazioni di alcun tipo.
Idem la coda: a certi regimi vibra da morire, eppure l'elica di coda è perfettamente bilanciata (ho provato) e i dentini degli ingranaggi sono tutti perfetti.
Che faccio? | Però,se è vero che solo l'albero non vibra,è anche vero che la massa dell'albero è minima e c'è poco da far vibrare.Controlla i cuscinetti dell'albero,che non siano consumati o laschi nelle loro sedi.Sempre a proposito di vibrazioni,mi sono accorto che la cabina amplifica le vibrazioni dell'elicottero e la sua rumorosità(in campo volo il mio lo chiamano "lavatrice",come già detto)per cui ci ho inserito all'interno dei quadratini di neoprene autoadesivo(quello per isolare tubazioni,in alternativa le guarnizioni per le finestre)in corrispondenza dei servi,del telaio e dei rinforzi dei supporti dei pattini(rinforzi che ho fatto io,vedi post # 99-pag.10 di questa discussione),come indicato dalle frecce rosse.Ho ottenuto una diminuizione della rumorosità.Le frecce verdi,invece,indicano i rinforzi in schiuma poliuretanica che ho messo per rinforzare le riparazioni della cabina.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
