Vecchio 30 gennaio 13, 16:55   #509 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da pan73 Visualizza messaggio
Ciao,
dici che dipende dal software?l'ho scaricato dal sito della tarot.Ho cliccato sul link che mi hai postato ma non trovo nulla.Cmq ieri ho provato diverse volte a collegare la chiavetta al pc e dopo tanti tentativi e' andata.Ho sistemato il piatto, ho dovuto smanettare anche dalla radio,cmq se dici che il software non è quello giusto magari provo con altri,sul sito della tarot ce ne sono diversi.Alimento l'rx e il gyro con l'aggeggio in foto,sbaglio?
Allora: per alimentare la centralina la cosa più corretta da fare e alimentarla normalmente, con la lipo dell'elicottero.....correttamente collegata all'esc e alla ricevente che a sua volta e collegata allo ZYX-S
Ma prima!
Scaricati il software qui Software (ora il collegamento dovrebbe funzionare )
Segui passo passo lo schema di installazione come indicato nel programma....
Seleziona il tipo di posizione in cui vai a mettere la centralina...
I servi.... ora non so che servi monti, ma se sono digitali sia per il piatto che per la coda imposta il valore Tail 1520us digital e swashplate servos 1520us digital
Imposta il tipo di piatto a 120°
Poi controlla i movimenti dei servi.... se necessario reversa il servo che risponde in maniera contraria....
Poi vai settaggio fine con le restanti opzioni che il programma ti offre....
Ciao.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
