Fuori di testa Citazione:
Originalmente inviato da salvatopo Ho un problema: la testa vibra... ho tolto prima le pale e vibra, poi la flybar e vibra comunque. Pensavo fosse l'albero storto, ma se smonto la testa non ci sono vibrazioni di alcun tipo.
Idem la coda: a certi regimi vibra da morire, eppure l'elica di coda è perfettamente bilanciata (ho provato) e i dentini degli ingranaggi sono tutti perfetti.
Che faccio? | Viene da pensare che è la testa sbilanciata,controlla che non si sia ovalizzata la sede dell'albero nella testa.
Comunque il meccanismo dell'elicottero non è quello di un orologio svizzero,vibrazioni ne avrà sempre ed a certi regimi può entrare in risonanza ed amplificare il tutto.Ti è mai successo con le ruote dell'auto che ad una certa velocità facciano vibrare l'avantreno?Solo che l'elicottero non puoi portarlo dal gommista,devi avere tu la fortuna di trovare cosè sbilanciato.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 30 gennaio 13 alle ore 15:33 |
