Originalmente inviato da giuvg nessun crash ho provato tutto il possibile, tanto che la stessa configurazione con una graupner vecchia quarzata c20 non da alcun difetto.
Il canale1 disturba il 3 in modo preciso..anche se di poco ma percettibile per micromovimenti o di ronzio del 3.
tanto che pensavo ad un difetto comune a questa rx |
Ho 2 rx r16scan e quando c'è un problema simile o un ronzìo è la batt. giù di tensione oppure un
servo sotto sforzo o difettoso... prova a cambiare-invertire i servi; magari rifai la scansione della rx anche se non dovrebbe essere questo il problema... oppure ti è caduta la Tx... ciao.
