Originalmente inviato da angelfly Il mio suggerimento è quello di buttare via tutto. Il Calipso è un F3A e come tale volerà da schifo se non sarà preciso. Il duraflex poi è una porcata. Te ne accorgerai quando dovrai verniciare.
Ma se proprio vuoi insistere, tramite l'ala buona, traccia su un foglio di balsa da 3mm il disegno della centina esterna dell'ala, ritaglia la centina, poi ne fai una seconda e quindi vai ad incollarle sul polistirolo all'estremità di ogni ala( per il bilanciamento). A questo punto sarà facile riempire la "fossa" con palline di polistirolo e vinavil e balsa a coprire, pur mantenendo il giusto profilo. E' chiaro che dovrai tagliare e levare il pezzo di duraflex danneggiato per sostituirlo con balsa da 1,5mmm. Poi una bella limata a pareggiare.
ciao a tutti
ciao a tutti |
La prox volta passa un pò si scotchBrite prima di verniciare con la poliuretanica e vedrai che il risultato sarà ottimale.
Il modello vola benissimo e preciso anche se è un F3A ma deve essere assemblato da esperti, non è adatto per un modellista naofità.
Insomma esige precisione maniacale come tutti gli F3A.
Saluti
