Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 30 gennaio 13, 12:00   #585 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Venerdì dovrebbe arrivare anche a me, se non prima
Intanto ho preso qualche ricambio, tra cui un main frame per studiarlo un po'.
Non la vedo facile, se non proprio impossibile, montare un motore da 12 mm.
Inoltre, rispetto al vecchio mCP X, mi pare che la guida AR del piatto sia molto più esile e soggetta a flettere.
Non vorrei fare il maligno, ma sospetto che questa scelta progettuale sia finalizzata ad assecondare l'errore progettuale del piatto, che con il suo pin AR più basso rispetto alla sfera, tende proprio a piegare la guida nei movimenti di elevatore.
Una guida "morbida" tende meno a bloccare la meccanica e a forzare sul main shaft.
Inutile dire che se la guida si piega facilmente l'errore di fase peggiora.
Speriamo che dopo la conversione al brushless, la nuova era di micro-modelli nasca con la geometria del piatto corretta.
E pensare che ci vorrebbe nulla, basterebbe la guida posteriore sul telaio ed il pin che prosegue dalla sfera dell'elevatore...
liftbag non è collegato   Rispondi citando
