Originalmente inviato da blinking non so se lo usano tutti, io prima non lo usavo perchè la radio non me lo consentiva e non notavo grosse differenze, però dovevo smanacciare più spesso con i flap.
il vantaggio è che abbassando i flap tramite mix col cabra hai più portanza (ma anche resistenza) solo quando serve, ossia in virata e termicando in spirale
i 3mm che uso io sono riferiti alla corsa massima del cabra, circa 10mm, che in pratica non uso quasi mai, quindi alla fine i flap scendono di circa 1.5-2mm extra al massimo.
Davide |
Col tutto mobile anche meno, ho messo un 60 di esponenziale solo sul cabra. Insisto a non usare la mix alettoni direzionale, anche perche in termica sono quasi sempre incrociato.
Sbaglio ??
Gallina
