Per fare funzionare gli alettoni separatamente sui due canali devi impostare la trasmittente in modalita' dual aileron mediante funzione da menu' , ammesso che ci sia, altrimenti la cosa piu' semplice e' usare il cavetto a y su un canale solo.
E' normale utilizzare la radio in modo 1 cioe' con il gas a DX come fanno in quasi tutta Europa e Italia a parte Bergamo e Brescia dove va di moda il modo2, anzi con l'aliante ti viene comodo quando lanci a mano dare gas con la punta del naso e lanciare con al mano destra mentre con la sinistra hai l'elevatore e la deriva per controllare la salita del modello.
