Considerate che soprattutto in inverno si possono sfruttare anche ascensionali non proprio di origine termica, ma per esempio create da condizioni meteo (vento di caduta), umidità (masse di aria umida sopra masse di aria secca) o densità (alla base di un pendio sottovento di innescano risalite generate dalla pressione del rotore di sottovento).
Ad Agosto dopo il tramonto ho volato 30 min assieme a cornacchie e altri uccelli su una corrente ascensionale non generata dal sole che non aveva fatto capolino neppure un minuto in tutta la giornata; credo fosse dovuto al lieve vento di scirocco umido che scivolava sopra ad aria più secca.
____________________________________________
DLG, HLG, Motoalianti, Semi scale, DS, in EPP, Fibra o Carbonio... basta che sia un aliante!
