Originalmente inviato da artesina ma quindi la x12 quando?
iL PREZZO?
SARà FACILE DA POGRAMMARE OVVERO GIà CON VARI IMPOSTAZIONI SEMPLIFICATE OPPURE TUTTA DA PROGRAMARE?
iO SONO ABITUATO PER ORA AD UNA SPEKTRUM DX6I e onemstamente trovo alcuni gorssi difetti:
1)display pco visibile e abbastanza piccolo.
2)Mancano switch a 3 posizioni
3)manca la possibilità di spostare via software la funzione dei vari switch
4)tasto blocco motore non spostabile in altre posizioni a piacere se non con saldatore (RICORDANDOSI POI di aver cambiato la posizione visto che tutte le leve hanno nome)
5)cosa positiva,se cambi da una memoria all'altra devi ribindare in maniera da non rischiare errori ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
cme è la siuazione con le nuove?
Quali saranno i costi delle rx (per chi parte da zero come me?)
Può andare bene come approccio per prima radio un pò più seria della dx6i?
Io uso sia elicotteri che aerei/alianti, il problema che i microelicotteri o microaerei sono tutti con riceventi spektrum incorporate....mi toccherà tenere la dx6i giusto?
ciao |
6 switch a 3 posizioni, 1 a due posizioni, 1 trainer, 2 slider laterali, 2 pot
software open9x quindi fondamentalmente tutta da programmare ma con un aiuto su PC o mediante templates
possibilità di model-id
display ben visibile.
a giorni un filmatino....
