Discussione: Uniball & Raptor 50
Vecchio 07 novembre 06, 21:52   #2 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da Castor
E si...
E finalmente ci sono riuscito a sbatterlo per terra 'sto Ely!!!
Sto sostituendo un po' di uniball e le flybar control rod ma sia i primi che le seconde scorrono durissime sulle sfere in metallo...
Addirittura il piatto non riesce a tornare nella posizione di riposo....
Ho provato a scaldare un po gli uniball col phon ma nonappena si freddano tornano ad essere durissimi!!!!
Che fare?
Cas
Li devi alesare, per cui, o ti compri un attrezzo adatto oppure fai come ho fatto io:
Ho preso una sfera l'ho intaccata in varie parti nel senso della vite con una tronchessina, l'ho fissata con una vite ad un piccolo supportino di plastica,...., per alesare gli unibal li giro su questa sferetta facendo attensione a non esagerare, dopodiche li provo su una sfera senza tacche e controllo la scorrevolezza.
Se fai come me le tacche che devi fare non devono essere troppo profonde altrimenti rischi di rovinare tutto.
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non รจ collegato   Rispondi citando
